Bytte av tankmåler
baggi
Skal bytte tankmåler fra Yazaki til Faria (metrisk).Den gamle hadde +\- på instrumentlyset og +\-\U på instrumentet ,ser ut som ene gren har går fra - ned til tanken og retur til U.Minus kommer fra hoved jording.Det nye har bare + på instrumentlyset og på instrumentet er det ignition terminal(+) ,ground (-) og signal terminal.Blir det da å ta en leder fra ground ned til tanken og iretur inn på signal terminal for å få giversignalet ?
