Malvin Startet 6.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 6.Juli.2009 Har en noen og åtti model tohatsu 5 hk påhengs som ikke vil gå på tomgang. funket helt fint ifjor. har stått inne i varmen i vinter. bensinen er byttet, forgasser rengjort og bensinfilter er ikke tett. pluggen er fin og med rett åpning. høres liksom ut som om tenningen blir kuttet når den kommer under ett visst turtall. er det noen som har noen ide på hva det kan være?? Sitér dette innlegget Min Prosjektblogg:https://baatplassen.no/i/index.php?autocom=...;"]Saphira Link to post
Malvin Svart 8.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2009 Ingen som har en ide på hva dette kan være?? Sitér dette innlegget Min Prosjektblogg:https://baatplassen.no/i/index.php?autocom=...;"]Saphira Link to post
Jonette Svart 9.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2009 Hvis den starter lett er sannsynligvis tenningen i orden. Har du prøvd å justere på blandingsskruen på forgasseren? Prøv å gi motoren 1/2 choke, hvis den går på tomgang da, er sannsynligvis blandingen for mager. Sitér dette innlegget /MS Link to post
o.b.lix Svart 9.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2009 Mest sannsynlig er også pluggkabel gåen. Hvis du kan holde på kabel mens motor går, er den i orden, men får du støt eller ikke tør holde på den, må den byttes. Sitér dette innlegget Link to post
Malvin Svart 9.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2009 har justert på blandingsskruen, den går heller ikke med halv choke. skal sjekke det med pluggkabelen. det som er rart er at den går på høyt turtall og jeg kan holde den der leeeenge. men med en gang jeg tar den ned til tomgang kutter den. Sitér dette innlegget Min Prosjektblogg:https://baatplassen.no/i/index.php?autocom=...;"]Saphira Link to post
