Har noen sammenlikningstester av 150-200 hk påhengere?
Kjetil1
Hadde noen lenker fra tidligere, da jeg drev og så på motorer:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=28268&st=0
http://www.batmagasinet.no/baatweb/bm.nsf/...a5?OpenDocument
http://www.batmagasinet.no/baatweb/bm.nsf/...4a?OpenDocument
http://www.batmagasinet.no/baatweb/bm.nsf/...e0?OpenDocument
http://www.batmagasinet.no/baatweb/bm.nsf/...e1?OpenDocument
http://boatpoint.ninemsn.com.au/engine-rev...es-comparo-8370
Og min korte og absolutt ikke subjektive vurdering...:
Verado (Mercury) - Bra akselerasjon. Bra toppfart. Ekstremt dårlig forbruk ved høye turtall. Tunge motorer.
Yamaha - Bra akselerasjon. Bra toppfart. Bra forbruk. Middels vekt på motor.
Honda - Dårlig akselerasjon. Ok toppfart. Bra forbruk. Tunge motorer.
Du sier selv at dette er en stund siden du drev på med motorer så jeg kanskje er dette "gammel lærdom", iallefall når det kommer til forbruk? Gen.2 motorer av Verado er ikke ille når det kommer til forbruket.
Har "testet" akkurat dette i i dag.
Verado med 28 knops masjfart, fulle tanker, to personer, en god del last, 4200-4300 rpm. Det gav et forbruk på 25 liter i timen.
Synes ikke det er ille.
Grunnen til at jeg i det hele tatt spør er at en kjenning har en ny Finnmaster F68 med 150 Yamaha. Båt og motor veier et par hundre kg mer og er 30 cm lenger enn min båt, men gjør likevel 2 knop mer med 25 hester mindre. Og siden de skryter av at 2-takteren skal være kvassere begynte jeg å lure... Og jeg har brukt båten 43 motortimer til nå, den har drukket nesten 2,5 fat bensin :wink: altså ca 530 liter og jeg har fylt oljetanken 2 ganger, riktignok ikke helt full. Men jeg tror jeg vil fylle tilsvarende 4-6 oljeskift med 2-taktsolje i sesongen. Så da lekte jeg litt med tanken på en Yamaha på hekken heller.
Men, i en av testene som det er linket til over, kommer 150 Yamaha og 150 Evinrude E-tec nokså likt ut, så da er spørsmålet om jeg må ha mer enn 150hk. Da er neste en 200 hk fra Yamaha, den veier jo over 80 kg mer enn den jeg har nå, så da er spørsmålet om vinninga går opp i spinninga. Det er noe dyrt og arbeidskrevende å prøve, i tilfelle det viser seg å ikke ha noe for seg...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
