manuell eller el.pumpe til septik?
Dreggur
Hei,
Har hatt to typer elektrtisk pumpe, impeller (samme type som i elektrisk do) og membranpumpe (fungerer likt med en manuall)
Har hatt 3 impellerpumper, like dårlig alle 3:
- ved tørrkjøring kan impeller ryke
- fusker om det kommer fremmedlegemeer som morellerstein eller en liten mutter
- det er ikke så lett å høre når tanken er tom
- lav pris 500-1500
Membranpumpe:
- gikk i 4 år til jeg solgte båten uten problemer
- denne er dyr 2500-3500
Vel vel, det var ikke noe gøy da membranet på min manuelle septikpumpe sprakk og jeg pumpet 30liter septik ned rundt batteriet!
Lars H.
Etter litt research så har jeg skjønt at det både er mye forskjellige erfaringer rundt dette og at det er fordeler og ulemper
ved begge typer.
Jeg tror nok at vi vil gå for en manuell pumpe denne gangen og eventuellt bytte tilbake til elektrisk hvis vi ser at
det er en bedre løsning. Viktigste er jo å ha så lite problemer med septik som mulig:-)
Jeg kommer tilbake til hvordan det hele ender!
Takk for bra og nyttige svar:-)
Mvh
geir
Har også opplevd noe tilsvarende med elektrisk pumpe, ikke noe gøy det heller midt i ferien. Så alle mekaniske innretninger kan svikte, enten de er drevet med muskelkraft eller strøm. Men nå har vi i hvert fall både elektrisk dass og elektrisk tømming av septik og kommer ikke til å gå tilbake til noe manuelt system.
Lars H.
Har nå kjørt med elektrisk toalett ( TMC ) og elektrisk kvernpumpe for tømming av tank i 4 sesonger uten noen større problemer. Sikringen har gått en gang på kvernpumpa for tømming av tank, det er det hele. Septiktanken er på 110 liter. Legger ved et bilde av kvernpumpa.. Kommer neppe til å gå tilbake til et manuelt system så lenge det elektriske fungerer utmerket.
Redigert av Hansi (see edit history)
