Kjøpt jolle, trenger tips til å få start på eldre 25HK
xcpk
Etter 10-15 år i garasjen er det nok mye inntørket "klineri" i forgasser og særlig bensinpumpe ja.
Forgasseren kan du jo evt. legge i bensin over natta, for så å blåse gjennom den og se om ikke det hjelper.
Bensinpumpa bør du demontere og rense skikkelig,men pass på at du beholder alle delene og får de i riktig posisjon igjen når du monterer saligheten sammen.
Det gjelder forresten forgasseren også om du skulle demontere den.
Deretter er det bare å dra i snora til du ser mannen med ljåen, så kan han evt. fortsette å dra i snora til motoren starter.
Lykke til!
