Dennis Startet 17.Juni.2004 Link til dette innlegget Startet 17.Juni.2004 Hjelp! Jeg kjøpte en gammel Mercury 402 (40 hk) påhenger i fjor. Den startet og gikk fint, men når jeg fikk montert den på båten etter vinteren var det ikke gnist på noen av pluggene. Har pusset av irr på alle ledningene og prøvd med andre plugger og pluggledninger, men ingenting hjelper. Er det noen som har noe tips om hva som kan være feil? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 17.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2004 Coilene er normalt problemet, men siden begge pluggene er uten gnist er det nok en annen årsak her. Vil tippe at det har med dårlig kontakt å gjøre, f.eks. jording. Ville gått over alle kontakter en gang til samt sjekket kabler for brudd. Du kan også koble ut stopp-knappen for å eliminere denne. Sitér dette innlegget Link to post
jonerl Svart 23.August.2005 Link til dette innlegget Svart 23.August.2005 På Mercury 402 skal det være en tilt-stopp som kan skape trøbbel. På styrbord side sitter og en stoppknapp du bør sjekke. Sitér dette innlegget Link to post
