Hvordan montere kraftblokk?
mavi
Pumpa til kraftblokken bør være festet til motoren,gjerne på en brakett på motorlabbe(ne).
Hydraulikkpumpen vil da ha de samme vibrasjonene som motoren, og reimen mellom motor og pumpe har hele tiden jamm stramming,du vil dermet unngå "krefter" som drar motor mot skottveggen hvor pumpen er festet,hvis den er montert på skrog.
Ombord hos meg var pumpen først festet til skott i motorrom og dette fungerte,men dette forandret jeg på.Feste på motoren er å foretrekke som sagt!
Er det Rapp-Hydema KB02/3 du skal montere?
:crazy:
