VIP Startet 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 10.Juli.2009 Hvor mye max / min olje skal et bravo drev ha. Sitér dette innlegget Link to post
Xlnt Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 (redigert) Hei Det skal være fullt, men beholder inne i båten skal ligge litt over halvfull. Fyll drevet til det renner ut av lufteskruen på øvre del av drevet. Oljen expanderer når den blir varm og da må den ha litt å gå på i beholderen så det ikke renner over. Expanderer den mer enn en halv beholders mengde så kjører du drevet for hardt og bør montere drevdusj -Xlnt Redigert 10.Juli.2009 av Xlnt (see edit history) Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
VIP Svart 11.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2009 (redigert) Takk for det. Går ut at dette gjelder for alle typer Bravo.Jeg har Bravo 2 X Hvor høyt skal olje beholderen stå i forhold til for eks olje røret som kommer fra drev og inn i motorom Redigert 11.Juli.2009 av Eastvood (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 11.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2009 Beholderen må stå høyere en høyeste punkt på drevet, ofte montert i forkant øvre del av motor. https://baatplassen.no/bildearkiv/15/15048/p3190069.jpg På min tidligere motor, sto den orginalt montert slik i forkant stb side på motor, denne hadde alpha drev, gen.2 Sitér dette innlegget Link to post
Xlnt Svart 11.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2009 Hei På mine båter har den vært montert så høyt som mulig innvendig på akterspeilet ved siden av motor. -Xlnt Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
