VP KAD 43 varsel lys mangler?
Julsen
  • 3 uker senere...
Hej!
Om Du inte har hittat felet ännu så hade jag också problem med varningssignalen för oljetrycket. Det var dock i en 41:a. Det var givaren till oljetrycket som gav upp. Under tiden vi hade den båten med den motorn så hann jag med att byta två stycken givare. Problemet börjar oftast med när man har kört en längre sträcka och motorn är varm, då man drar ned motorn till tomgång så börjar varningssignalen att tjuta.
/Moltas.
