Birchwood 320 Startet 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 10.Juli.2009 Kan jo ta bilde da men. 33 hk 3 sylindre. Stort svinghjul. Aner heller ikke hva gir som er på. Fast aksel ikke vridbar. 3 løse topper og topp deksel Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Walter_S Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 (redigert) Er ikke det MD17 da? Vet nå ikke om den greier 33 hk akkurat, men det tyder vel på det. Men den har 3 løse topper såvidt jeg vet. Storebroren til MD 11 som er samme motor bare med 2 sylindrer - tror jeg og mener å huske fra 70 og 80 tallet. Redigert 10.Juli.2009 av Walter_S (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Onsing Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Hei Tror MD17 har 36hk. Vet du noe om alder på motor? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 (redigert) MD17C er spesifisert til 35hk, MD17D til 36hk, begge ved 2500 rpm. Redigert 10.Juli.2009 av hljoen (see edit history) Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
sunfun Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Og hva er betegnelsen hvis den med 36 hk har turbo ?? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Kan vel være en MD3 også ? Jeg har i alle fall en MD2, som ser veldig lik ut som MD17 - men altså bare 2 sylindere... Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
sunfun Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Tja, ikke vet jeg. Vet bare at det er en 92 mod VP med turbo og 36 hk. Den er nå til overhaling, har vært med båten til bunns og ligget der noen uker. Men ved opptak og tømming så motoren fin ut. Blir spennende og få den tilbake og fyre den opp :) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Og hva er betegnelsen hvis den med 36 hk har turbo ?? En 92 med tre sylindre og turbo? 2003T. 46 hk. Sitér dette innlegget Link to post
sol Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Yanmar 3QM30 Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Ok. MD2 er fra slutten av 1970-tallet... Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Birchwood 320 Svart 10.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Ligner MD 17 da men veit ikke. Vi har hevet båten etter 14 dager på bunn. Fekk den Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Sjøtunga Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Hvis det er en MD17 skal det være et typeskilt på motorblokka like foran girkasseflensen på samme side som (og på høyde med) startmotoren. Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Birchwood 320 Svart 10.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Det skal eg se etter. Er litt dritt og rust på motoren. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
blycher Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 md3b har 36hk ved 2500omd md17c har 35hk ved 2500omd md17d har 36hk ved 3000omd de har alle separate topper og er ganske like å se på Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 10.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Huffda. Åssen skal eg finne ut av det da. Trenger ny starter og dynamo for dei tålte dårlig saltvann. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
sunfun Svart 11.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2009 En 92 med tre sylindre og turbo?2003T. 46 hk. Så du mener at det er 46 hk ? Jeg vet med sikkerhet at det er 1992 mod, turbo og 3 sylindre. Takker for opplysningen Sitér dette innlegget Link to post
Draug1 Svart 11.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2009 2003 T har ikke 3 topper Sitér dette innlegget Born to sail,forced to work. ...............Hjemmeside: Link to post
sunfun Svart 11.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2009 Hmm, da er jeg spent på denne motoren.... men jeg får vel svar når den kommer tilbake fra mekanikeren. Har fått opplyst fra forrige eir at det er en 36 hk. Men mekanikeren syntes det var rart at det var turbo på en 36 hk..... Vel, time will show Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 12.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 Fikk start på motoren men den ruste opp og stoppet. Prøver lufte på dysene og pumpa men det kommer ikke diesel når en turner motoren. Hva svarte kan være galt nå da. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Birchwood 320 Svart 12.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 ingen som vet?? Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
index Svart 12.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 Det er nok regulatoren som har hengt seg opp. Har vært ute for dette selv da jeg kjøpte båt som hadde ligget lenge på land.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
