Sjømann-22 Startet 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 10.Juli.2009 Heisann. Har en Suzuki DT25 80-82Mod, som sliter med å gå på tomgang. Og hvis jeg har kjørt en stund og setter den i fri, så ruser den seg opp noe voldsomt! Hva kan være årsaken til dette? Mvh Sjømann-22 Sitér dette innlegget Link to post
Anoden Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Hei På eldre påhengere vil justeringsnåler i forgasser og stag gi litt slakk. Forgasseren feil justerer seg selv over tid pga slitasje, viberasjoner etc. Ett helvete og justere selv uten teknisk manual Kan kanskje være så enkelt at motoren din drar inn falsk luft over spjeldhuset, evnt rusk og rask i kammer. Sjekk også selvfølgelig plugger og kabler på tenningsystemet. God helg Sitér dette innlegget Reling: Kanten på båten; den siste kontakten man har med båten før man ramler over bord. Link to post
