Chrislia Startet 11.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 11.Juli.2009 Ser at de som selger tilsvarende båt oppgir maks fart til 35knop, jeg har målt min til 54km/t med GPS (i gode fohold med småjustering av tilt, medvind, sola i ryggen og kjøttkaker til middag) og det blir etter mine matematiske evner litt over 29knop. Men jeg ser også i håndboka for motoren at maks turtall på motoren er 5500 rpm, mens mitt instrument viser 5100 maks. Bør jeg kanskje ta en kompresjonstest av motoren? Feil propell? (tror den er orginal) Må få "kjærra" over 30knop iallefall :) Sitér dette innlegget Link to post
Bjerknez Svart 11.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2009 Hvis det er propellen du skal bytte, så skal du vertfall ha en MINDRE propell. Du kan trygt gå ned ett par tommer.... Hvis det er feil propelle du har altså... og at det er den som gjør at turtallet/farten er slik den er nå. Kompresjonsteorien skal jeg ikke begi meg ut på... :) Sitér dette innlegget BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500 Link to post
Bearded Beast Svart 12.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 (redigert) tjaa er nå ikkje så ille det vel? men kansje du greier å bikke 30 grensa med en litt lettere propell. Om du sammenligna fart med en med påhenger så blir ikkje det heilt rett da de gjerne går litt fortere. (men så bruker de meir bensin òg så det må vi unne dei) Nå veit eg heller ikkje ka gammel den motoren din er men alt taper seg over tid. Vi liker det ikkje men sånn er det bare.. Redigert 12.Juli.2009 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
