Dybdemåler virker ikke med motor i gang.
TrioOslo
Hei
Hvis svingerkabel ligger i samme "pølse" som strømførende og andre instrumentkabler kan du jo prøve å finne en annen føringsvei til den. Da har du utelukket støy fra nabo-kabler ivertfall.
Fra hvor har du hentet strøm til ekkoloddet ditt?
Reling: Kanten på båten; den siste kontakten man har med båten før man ramler over bord.
Ferritringer på svingerkabelen, tror jeg at vil virke mot sin hensikt. Ekkosignalet er høyfrekvent.
Har mer tro på tenningsstøy fra motor på det elektriske nettet.
Hva slag ekkolodd?
Hvor er svingeren montert? (innvendig/utvendig)
Hva slag motor?
Hvis bensin, har den "støydempende" tennpluggledninger?
Redigert av 2nd Trikker'n (see edit history)
Hvor står svinger er vel det jeg først ville sett på.. Står den slik at det er bobler/luft rundt der hvor svinger står??
Jeg ville heller ikke som nevnt tidligere ha svinger kabelen sammen med andre strømførende kabler.
Hadde gjerne dratt kabelen på motsatt side av de strømførende kablene hvis mulig.
John-Ove
Takk for svar!
Her er mer info:
Det er en Jeanneau 39 Gin Fiz.
Motor er Volo Penta 17M diesel.
Ekkoloddet heter Standard Horizon. Bruker samme system på vind/knop/vanntemp osv.
Svingeren er montern i bauen og gjennom skroget.
Strøm hentes fra en bryter (for vindinstrumenter) i "sikringsskapet".
vh
Trond
Hei,
Nei.. Iogmed at svinger er plassert langt fra propell så tror ikke jeg heller det..
Du har nok en elektrisk interferens..
Tror jeg ville isolert ekkolodd fra alt annet.. prøvd med kun ett batteri koplet til ekkolodd.. ikke via generator fra motor og sett om det virket da..
Det er ikke noe annet utstyr som er i gang samtidig?? prøvd å slå av alt annet som ikke er viktig???
Uten at jeg skal si det sikkert så høres det ut fra meg at du kan ha dynamo/generator støy.. svinger kablene plukker opp støy fra dynamo når motor går..
Du lader batteri via generator på motor regner jeg med..
John-Ove
Jeg ville prøvd å flytte svinger kabelen.. Det er svingerkabelen som blir som en antenne og plukker opp støyen.
Få den vekk fra alt som er strømførende.
Generator støy er veldig vanlig i forbindelse med bilstereo og der er det viktig at man ikke drar signalkablene og power/strøm kabelen på samme side.
John-Ove
Jeg har forsøkt med ferritringer både på kabelen fra svingeren og den andre kabelen som går fra loggen (dog ikke samtidig). Regner med det er her strømmen går?? Kabelene er forresten kuttet og skjøtet, men som jeg har forstått skal ikke det ha noe å si. Problemet var dervlenge før de ble kuttet.
Ref. spørsmålet fra Fjordgrynt: Hvordan starter jeg uten generator?
Hei TrioOslo,
Starte uten generator er vel bare å ta vekk ene lederen fra generator/dynamo - Skru av jordingskabelen f.eks? Korriger meg noen om det er feil.
Bare lurer her.. Har du noen strømførende kabler lagt sammen med svingerkabelen? I så fall ville jeg prøvd å som jeg har nevnt tidligere å flytte svinger kabelen.
Svinger signalet er veldig lite, gjerne ikke mer enn noen mV og problemet ditt så vidt jeg kan skjønne er at dynamostøyen overstiger svinger signalet. Dette kan fort skje om svinger kabelen er lagt sammen med power kablene.
John-Ove
Dette blir å kjøre uten generatoren tilkoblet til batteriet. En anerkjent metode for å ødelegge diodene i generatoren. :nonod:
Beste er å ta av genratorremmen. Normalt drar denne også kjølevannspumpe, så du har meget begrenset tid for testing. Jeg ville ikke kjørt mer enn et minutt uten rem.
Ja, jeg så svaret og har ikke ødelagt generatoren ennå...
Jeg skal teste litt mer i morgen så kommer jeg med mer info.
Takk for hjelpen alle sammen så langt. Suverent dette forumet her!
Mulligan:
Hva består forandringen av når du starter motoren? Hva leser du?
HOPPER FRA KORREKT DYBDE TIL 3-4 METER NÅR MOTOR STARTER. MEN DETTE KAN VARIERE.
Hva slags måler?
STANDARD HORIZON
Hvordan er svingeren montert?
I BAUEN OG GJENNOM SKROGET
Skjedde dette plutselig?
DET HAR VÆRT SÅNN LENGE......
vh
Trond
