Ratt/Kon ødelagt og glipper under styring, mulig og fikse/kjøpe?
Viksundaren
Heisann :)
Rattet mitt satt bomfast idag da jeg skulle kjøre, som en idiot jeg var drog jeg litt ekstra hardt i og det løsnet, men ikke på den måten jeg ville.
Alt funket utenom en vesentlig ting, rattet glipper under kjøring (Da det begynner å bli tyngre å svinge) og jeg hører den "glippe-lyden".
Jeg antar at noen gjenger /lignende er slitte og slipt vekk og derfor tar ikke det tak når jeg svinger, bare glipper.
Hva koster ett nytt ratt/kon + kabel?
Håper dere forstår hva jeg mener.
Da er det sikkert en kile som er røket.
Men hvis det er så hardt kan det jo høres ut som det er på plass med ny styring uansett?
Enig med Index, er nok kabelaren inni snekka som glipper. Og kabelen høres ut som at den er på tur å sette seg fast.
Dersom det går å ta wiren ut av strømpen, så kan du ta den løs fra motoren, ta den ut og inspisere den, gjøre rent og smøre opp. Dersom det ikke går å ta ut er det best å bare bytte kabelen.
