Viksundaren Startet 11.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 11.Juli.2009 Heisann :) Rattet mitt satt bomfast idag da jeg skulle kjøre, som en idiot jeg var drog jeg litt ekstra hardt i og det løsnet, men ikke på den måten jeg ville. Alt funket utenom en vesentlig ting, rattet glipper under kjøring (Da det begynner å bli tyngre å svinge) og jeg hører den "glippe-lyden". Jeg antar at noen gjenger /lignende er slitte og slipt vekk og derfor tar ikke det tak når jeg svinger, bare glipper. Hva koster ett nytt ratt/kon + kabel? Håper dere forstår hva jeg mener. Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 11.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2009 Sitter det en "låsepinne" på rattkonen? Hva slag styring? Kabel, wire, hydraulisk? Sitér dette innlegget Link to post
evn Svart 11.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2009 Kommentar fra moderator:Innlegget er slettet da det ikke følger reglene for sitering. Posteren oppfordres til å legge det inn på nytt med sitering iht reglene. For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum' Se også ny meningsmåling om moderasjon av sitering. Sitér dette innlegget på jakt etter båt Link to post
Viksundaren Svart 11.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2009 Det er en liten 14-foter, så er vel kabel? Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 11.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2009 Da er det sikkert en kile som er røket. Men hvis det er så hardt kan det jo høres ut som det er på plass med ny styring uansett? Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Viksundaren Svart 11.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2009 Ja, tror det jeg og. Kan dette kjøpes på nettet? Og hvor ?: ) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 11.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2009 Det er nok ny styresnekke og kabel du trenger, ikke selve rattet! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Twilight Svart 11.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2009 Kan dette kjøpes på nettet? Og hvor ?: ) De fleste maritime butikker lagerfører dette. For eksempel Maritim Sitér dette innlegget Link to post
Viksundaren Svart 12.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 Takk for svar, båten er nå på land og er klar for fiksing :) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 12.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 Enig med Index, er nok kabelaren inni snekka som glipper. Og kabelen høres ut som at den er på tur å sette seg fast. Dersom det går å ta wiren ut av strømpen, så kan du ta den løs fra motoren, ta den ut og inspisere den, gjøre rent og smøre opp. Dersom det ikke går å ta ut er det best å bare bytte kabelen. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Viksundaren Svart 12.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 demontert hele konen idag, etter litt søking kom meg og min far fram til at det er sporene til wireren som er slitt, og skal dermed ta med denne til forhandler for å høre i morgen. Visst ikke blir det kjøpt ny kabel (Visst så det ikke er at det er konen som er ødelagt) Sitér dette innlegget Link to post
