hva betyr skriften på tennpluggen?
Fredrik_T
hei, har nettop byttet plugger på min Yamaha 40 2t.
jeg byttet fra champion L82YC til noen biltemaplugger som het Eyquem C62 LJC.
spørsmålet mitt er da om det er noe fare med lavere tall på pluggen? kan noen fortelle meg hva disse tallene å bokstavene betyr? hvet det er noe med hvor mye varme de tåler osv.. og er det noe fare med det jeg har gjort?
mvh Fredrik
Sjekket du at biltemapluggene samsvarer med de pluggene du hadde? Hvis ikke så ville jeg latt motoren stå. Yamaha selv anbefaler NGK BR7HS-10 til 3-syl 40hk, og den har jeg selv brukt uten problemer.
NGK FAQ:
http://www.ngksparkplugs.com/tech_support/...ex.asp?mode=nml
Husker ikke hva 2-syl skal ha men stor sjanse for at den også bruker BR7HS
Forresten, på NGK er det slik:
B = gjenge/sekskant dimensjon
R = resistor (støydemping)
7 = Varmeverdi. Lavt tall = "varmere" plugg , dvs den har holder bedre på varmen. Høyere tall er "kaldere" dvs større evne til å avlede varme.
H = lengde på gjengene
S = ? (elektrodetype?)
10 = elektrodegap
Bruk av feil varmeverdi: Bruk av for varm plugg kan føre til tennoingsbank og motorskader. For kald plugg vil kokse igjen eller "surne" fordi den ikke oppnår rett arbeidstemperatur
Jeg ville holdt meg langt unna Equiem pluggene! Verste dritt jeg har vært borti! Kjøp heller plugger av anerkjent fabrikat, og unngå problemer. Ellers så finner du overgangstabeller hos alle som selger plugger, så hvis du vet hva som skal være originalt så er det lett å finne ut hvilke plugger som har samme egenskaper.
Nei, det er nok så. Selv foretrekker jeg Denso plugger. Var engang borti et tilfelle der samtlige fire Biltema plugger hadde kortsluttet samtidig, så motoren var helt død. Men om dette var Equiem eller Biltemas egne er jeg litt usikker på nå flere år etter. Men sjokkert ble jeg, det er jeg i alle fall helt sikker på :crazy: !
NGK er originalt på Yamaha og har derfor den "originale" referansen. Lite å spare på 2 plugger på `tema. Nå sitter du og skriver innlegg og lurer på om du kan bruke pluggene eller ei... Hvis du har fått rett plugger, det er lest av rett i kryssreferansene Eyquem/NGK, så kan du sikkert bruke dem... Hvis ikke det er feil i lista til `tema.. :sweat:
Hvor mye kan en spare på 2 tennplugger? En 50- lapp? Tenk om du hadde kjøpt originale, ville det ikke vært deilig å slippe å tenke mer på det, bare skrudd inn og kjørt? :smiley:
Alle har vel opplevd noe med de fleste merker : En kompis kjøpte brukt Mersedes .... sendte den på servis for å begyne med topp bil, bilen begynte å fuske etter en stund . Leverte bilen tilbake på verkstedet de byttet noen følere , Fikk bilen tilbake går bra en stund før den fusker igjenn ,inn på verkstedet får beskjed om att registeret er slitt de må bytte kjede. Får bilen tilbake med oljelekk og fusking, inn i gjenn bytter bunnpakning og div finner ikke ut av fuskinga . Bilen blir levert inn til et nytt verksted : De bytter 3 stk plugger bilen blir helt ok!!! Merkeverksted begge to.
Bernt
