Muhammed Startet 11.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 11.Juli.2009 Hei er det noen som kan hjelpe med koblings-skjema til drev: bravo 2? finner det ikke i dokumentarkiv Sitér dette innlegget Link to post
Baatlaus Svart 12.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 Koblingsskjema? Hva mener du med det? Hva er problemet? El. eller er det en servicemanual du trenger? Sitér dette innlegget Link to post
Muhammed Svart 13.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2009 Koblingsskjema? Hva mener du med det? Hva er problemet? El. eller er det en servicemanual du trenger? Hei, har en nabo som har kjøpt en båt der alle ledningene til drevet var nappet ut, tør ikke bruke prøv og feilmetoden. Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 13.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2009 Det er jo bare trim tilt + kanskje mercatode som finnes der. Trim tilt er jo ikke krise å teste ut. Mercatode må du ha rette ledninger på rette plassen. Mercatode = el zink. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Frøken Fryd Svart 13.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2009 Trim switch måler du lett ut, trim opp og ned drevet og se etter kontakt når drevet står helt nede, den skal bryte kontakten for at du ikke skal tilte drevet mer ut når du er på vannet. De andre to sorte ledningene er trim sensor. Så har du de siste som er marcatode. Sitér dette innlegget Link to post
hermansen Svart 13.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2009 Kan dette hjelpe deg ? Mercathode Trim Wiring Engine Harness Sitér dette innlegget Link to post
Yankee Svart 13.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2009 Henger meg på her. Hva slag sammenheng er det mellom høyr og venstre føler? Må man stille disse to helt likt eller? Skjønner ikke helt hvorfor der er mer enn en. Hvordan vet man at de er riktig justert? Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 13.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2009 (redigert) Den ene er en trim sender, den brukes av trim indikatoren for å vise hvordan drevet er trimmet. Den andre er en limit switch, den justeres slik at du ikke får trimmet mer en drevet tåler når motoren går, den bryter rett og slett trim opp funksjonen. Ved å trykke inn trailer switchen vil du likevel kunne trimme drevet oppover. De stilles uavhengig av hverandre. Redigert 13.Juli.2009 av Frøken Fryd (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Muhammed Svart 14.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2009 Kan dette hjelpe deg ? Mercathode Trim Wiring Engine Harness Bingo, det var dette jeg var ute etter. Sitér dette innlegget Link to post
