trenger koblings-skjema til bravo2
Muhammed
Den ene er en trim sender, den brukes av trim indikatoren for å vise hvordan drevet er trimmet.
Den andre er en limit switch, den justeres slik at du ikke får trimmet mer en drevet tåler når motoren går, den bryter rett og slett trim opp funksjonen. Ved å trykke inn trailer switchen vil du likevel kunne trimme drevet oppover. De stilles uavhengig av hverandre.
Redigert av Frøken Fryd (see edit history)
