Forskjellige type Mercruiser drev
VIP
Det bør vel komme XR i 29" snart vel.... du får mase på.
  • 5 måneder senere...
Kanonpriser på bravo 3 propeller nå http://www.getaprop.com/content-categories..._propeller.html
Har bestilt et sett 20P 4+3 blad.. bare 5000 + frakt.
Alpha brukes på mindre motorer. f.eks 3 - 4,2 - 5.0 Det er i hvertfall to typer Genrasjon 1 og 2.
Bravo 1 brukes ofte på mellomstørrelsene. Er ikke sikker på fordelene med det, men tror det er lett drevet og gir god fart, men det tror jeg gjelder alpha også, men de er mer, som nevnt for mindre motorer.
Bravo to er et kraftig drev som tåler mye belastning. Ulempen er at det gir lite fart. Brukes med store motorer og tunge båter.
Bravo tre er et hastighets drev til store og mellomstore motorer. Har to propeller(duo prop). Er et slangt drev som gir mye fart og godt tak i vannet.
X blir brukt på forsterket drev som er egnet for dieselmontasje. Diesel gir større belastning fordi turtallet er lavere og dreiemomentet større.
Hva R står f
or vet jeg ikke.
Undervannshus på et bravo drev passer ikke til alpha. Tror heller ikke de forskjellige bravodrevene kan krysses.
må rette litt bravo 1 er til performance ,raske båtermed ganske høy hk.mer hk enn 500hk brukes xr drev
bravo2 er til cruiser båter med større propdiameter,samme er med bravo tre med to propeller men i mindre diameter for bedre grip i aks og sving men ikke et fartsdrev...
legg inn spørsmål på speedwake.com bruker det til motor/drev/ båtbygging der får du svar på alt av tec på drev og motorer..
ø.l
Redigert av bukt (see edit history)
De hadde visst bare 19" og 20" bravo 3 sett med 4+3 blad.
Nå er det bare 19"-sett igjen, jeg kjøpte antagelig det siste 20"-settet :wink:
4+3 blads versjonen må visstnok regnes som 1" større enn de vanlige. 20" tilsvarer altså 21" standard (i praksis 20" cuppet).
"The 4-blade front, 3-blade rear set offers better acceleration performance and enhanced holding compared to the old style Bravo Three Propellers"
  • 3 uker senere...
Hei!
Er det noen som veit hva slags drev som sitter på en Mercruiser 170 3,7 liter? Er det Alpha eller Bravo drev og hvilken generasjon er det?
Jeg må muligens bytte ut dette etter denne sesongen da det begynner å bli slitt og fagmenn sa at det nesten var like dyrt å reparere det =(
Problemet med drevet er at den er vanskelig å få i fri, men det verste er reversen. Når jeg skal legge til og kommer i lav fart fremover og skal bakke for å legge meg inntil en brygge må jeg beregne dette i god tid da den er vanskelig å få i revers, samtidig som den ikke kommer helt i revers i førsten. Drevene bare "hakker" litt først og brått så bare kaster den seg i revers. Har hørt om flere liknende hendelser, men noen her som veit om det er verdt å overhale et drev fra 1986 kontra å kjøpe et nytt drev? Et nytt drev ligger vel på fra 8000 brukt til 30.000-40.000 nytt?
Men før jeg gjør noe som helst er det egentlig greit å finne ut av hva slags drev som ble brukt på denne motoren. Det står ingenting på drevet da dette er 24 år gammelt og skriften er umulig å skjønne seg på. Noen som kan hjelpe meg? :wink:
Mvh
Jonas
