Mercury 135 Optimax. Får ikke maks RPM.
arntos
Vi har en mercury 135 Optimax der blokken gikk til he#¤%. Blokken osv ble byttet og motoren ble tilsynelatende i orden. Men etter at den er kjørt inn får vi ikke mer enn ca 5000 RPM på den. Før blokken gikk i stykker fikk vi ca 5800 omdreiningener på den og topphastigheten er redusert fra 38 til 34 knopp. Desverre er det ikke noe service verksted i nærheten. Reperatøren som fikset motoren har sluttet på verkstedet og de andre var lite behjelpelige over tlf...
Noen tips til hva som kan være galt? Propell og andre innstillinger er de samme som før reperasjonen.
  • 3 uker senere...
Hei, hvor gammel er motoren? Var det en garantireparasjon da blokken ble byttet. ? Verkstedet/forhandler bør kunne være behjelpelig med en diagnosetest ved tilkobling av en computer.
Har selv en Optimax der blokken ble byttet, da jeg fikk en slags mekanisk lyd. Min "nye" motor fungerer dog utmerket og har ikke hatt noen problemer med denne.
Selve nøkkelen her er vel HVOR man kjøper båt/motor.
Mitt råd er å kjøpe båt/motor hos nærmeste forhandler som tilbyr god service og som har en viss fartstid på seg. Ja.. selv om båten koster noen tusen ekstra akkurat der. På sikt så vil det spare deg for mange problemer.
Beauty of aqua:
Jeg skal ikke forsvare Optimax på noen måte... da jeg ikke har ingående kunnskap om hvordan disse lages og hva som gjør at enkelte får problemer (slik som meg)
Forskjellen her er jo at jeg fikk hjelp dagen etter "havariet" og båten ble hentet av forhandler og blokk ble byttet meget kjapt. (tok under 3 dager)
Det finnes andre merker også som har problemer hvis man ser litt rundt her i forumet. Men jeg må innrømme at det virker som om det er mange som har problemer med Optimax..... Selv om dette kan være tilfeldig....(?)
Uttalelsene dine holder uansett ikke mål her i posten og råd som "Selg den og kjøp noe skikkelig" virker ugjennomtenkt, barnslig og ikke minst flåsete.
Hvis min motor går feilfritt de årene jeg skal ha den før jeg bytter, så må jeg si meg fornøyd. Ett lite problem som for den saks skyld kunne vært helt tilfeldig teller ikke stort i den store sammenhengen.
BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500
Må jo si meg enig i at der er en del flåsete bemerkninger hos enkelte som de heller burde ha for seg sjøl."Selg motoren, og kjøp noe skikkelig".? Har sjøl vært eier av Optimax, og syntes det var en virkelig bra og sprek motor.Naturligvis finnes feil, både bagatellmessige og større på alle motorer.En av grunnene på at Optimaxen er overrepresentert i dette er vel at der er solgt så enorme mengder av disse motorene. Bor sjøl nærme sjøkanten, så når man ser båtene passere, virker det jo som annenhver båt har en Optimax bakpå?
Reperasjon ble utført på garanti. Også er det en tur på 20 mil fra der båten er til verkstedet.
Hei, et lite tips til deg er å ettertrekke alle slangeforbindelser. Hadde et problem med min , da den fikk falsk luft fra en slangeforbindelse som ikke var trukket til. I mitt tilfelle var også problemet at jeg ikke fikk opp turtallet på motoren. Skal ikke påstå at det er her feilen ligger, men kan være en mulighet etter at blokken har vært skiftet. Lykke til. :flag:
Har noe av det samme inntrykket som deg `LM 605`, bortsett fra at hvis du hadde sagt Mercury generelt, hadde det nok vært nærmere sannheten.
Brunswick Marine har vært dyktige til å inngå avtaler om såkalte "båtpakker" og derav fått en stor del av markedet.
Antall solgte utenbordsmotorer av de forskjellige merker i Norge ser ut til å være godt bevarte hemmeligheter av importørene i motsetning til bilimportører som månedlig offentligjører sine salgstall. :wink:
