Kabel tversnitt ved bruk av lader. Orion 24/12-20
Birchwood 320
Har kjøpt meg noen dc-dc convertere for lading fra 24 volt til 12 volt. Lurer fælt på hva kabel eg skal legge. Kvar lader er på 20 amp 13.8 volt. Kjøres fra 24 volt systemet.
Desse kan eg koble sammen for større ladestrøm. 40 amp.
Tenker på 2 kvadrat men det er ca 2 meter fra der eg tenker å montere til batteriet.
Noen tanker på dette.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
OM det er snakk om en ledningstump på et par meter og du lurer på og legge 2, 4 eller 6 kvadrat så hadde jeg lagt 6 kvadrat... prisforskjellen eksisterer ikke og du er på den sikre siden.
Hadde det vært snakk om 200 meter så blir saken en annen ang pris...
Jeg har 20 amp lader i balja mi og har lagt 16 kvadrat. ( Fordi jeg hadde igjen en stump )
Alternativet er jo å legge 3 stk to kvadrater parallelt ( 6 meter ) om det skulle
billigere enn å kjøpe 2 meter 6 kvadrat. Men tror det blir dyrere.
:flag::lol:
