JonasBårdsen Startet 13.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 13.Juli.2009 Hei har kjøpt en rund hvit lanterne til min rana 14 fotsjolle. Hvordan forsyner jeg denne med strøm?Det er jo bare en rød og svart ledninig på den TAKK! Sitér dette innlegget Link to post
Noflow Svart 13.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2009 hva med å koble den til på strømuttaket på motoren? det gjorde jeg :) Sitér dette innlegget Link to post
larss Svart 13.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2009 Hei Til min 14 " båt kjøpte jeg ei 360 graders rund lanterne med Bateridrift, altså ett lite integrert 9 V batteri. Så slipper en å kople til noe som helst bare å bytte batteri når dette blir dårlig. Kjører så lite i mørket med den båten at dette er nok for min del :) Lars Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 13.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2009 Eller en kan spandere på 2 stk opplad batterier-med lader selvfølgelig, så slipper en kjøpe engangsbatterier, og har alltid ett batteri i backup for lanterna. Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 13.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2009 (redigert) Det er jo bare en rød og svart ledninig på den Hva hadde du forventet å finne på lanterna da, rød er + og sort er -, burde være nok til å få lys iden det Redigert 13.Juli.2009 av SeaRaymond (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
JonasBårdsen Svart 13.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2009 Tenkte mest på å forsyne den jeg allerede har kjøpt for 299,- Hvordan kan jeg få et batteri koblet til ledningene? trenger jeg noenslags adapter? Og hvordan kan jeg koble den til motoren med ledningene? Sitér dette innlegget Link to post
Kasund Svart 13.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2009 Da kan du no begynde å fortelle kva slags motor du har? Sitér dette innlegget Link to post
JonasBårdsen Svart 13.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2009 Yamaha 20hk 96 to takter uten autolube. Men lurer også om det er noen grei måte å koble til batteri Sitér dette innlegget Link to post
JonasBårdsen Svart 13.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2009 ?? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 14.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2009 Tenkte mest på å forsyne den jeg allerede har kjøpt for 299,- Hvordan kan jeg få et batteri koblet til ledningene? trenger jeg noenslags adapter? Og hvordan kan jeg koble den til motoren med ledningene? Lanterna kan selvsagt koples direkte til batteriets + og - pol. Bytter du ut pæra i lanterna med en LED-pære så kan du kjøre hele sommeren på et motorsykkelbatteri fra Clas Ohlson. Med vanlig pære i lanterna må du kanskje lade det en gang i løpet av sommeren. Batteriet kan også koples til strøuttaket på påhengeren din slik at du kan lade det kontinuerlig. Mulig at du i så fall bør inn med en spenningsregulator mellom påhengeren og batteriet. Sitér dette innlegget Link to post
Femund_3 Svart 14.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2009 .....Lanterna kan selvsagt koples direkte til batteriets + og - pol.......... Husk også sikring!! Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 14.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2009 Har du batteri fra før? Hvis ikke må du ha det. Så må du ha to klemmer til batteriet. I tillegg trenger du noen meter ledning (rød og sort)og en sikringsholder med sikring. Sikringen kobler du på den røde ledningen. Det kan også være greit med en bryter på den røde ledningen. Alt du trenger får du hos en båtutstyrsforretning eller Biltema. Den røde ledningen kobler du til + og den sorte på - på batteriet. Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
