Vurderer prosjekt med Mercury 400 (40Hk), ukjent årsmodell.
Polar 17
Har endelig kommet over et ønsket prosjekt av Polar 17, men har etpar usikkerhetsmomenter.
Fra selger har jeg fått opplyst følgende :
"Motorn, troligen 70-tal, är maskinellt bra och har legat i garage de senaste 20 åren, så väldigt få timmar."
"Motorn är i felfritt skick maskinellt. En service och ny impeller skulle jag dock rekommendera. Färgskrap på kåpan finns här och där."
Og fra annonsen :
"Mercury 400
-40 hk
-kort rigg
-elstart
-reglage, tank och batteri
-fungerar bra
-inget läckage ur växelhuset"
se også bilder :
Hvordan stiller de motorkyndige blant båtplassen.no seg til dette ?
Er en motor som har ligget i en garasje i 20 år noe å satse på ? For en båt av slik årgang burde det være en representativ motor, men ikke for enhver pris.
Snipe - Serious sailing - Serious fun
Ser grei nok ut den der, litt korrosjon på dekslet antagelig ifra lagring da resten av motoren ser bra ut....
Sjekk gjerne et par ting før du kjøper...
  • Går motoren rundt ?, går den rundt ved hjelp av starter ?
  • Hvordan er olja i girhuset ?, litt vann i den og mye skade kan ha skjedd på 20 år
  • Ta gjerne av girhus for å se om det kan ha satt seg ( dårlig vedlikehold kan føre til at drivakslingen ruster fast i veiva... )
  • Ta også gjerne av vannpumpe ( impeller MÅ byttes ), løft også av NEDRE del av vannpumpehuset ( UNDER impeller ), KAN være rust på akslingen under her da den IKKE er rustfri....
  • Hvordan ser motoren ut ellers ?? rent og pent under deksel ?, tegn på amatør mekk ??
Ellers... motoren trenger et strøk lakk, men ser forbløffende bra ut ( prøv å masker dekaler før lakkering, IKKE fjern dem da de ser meget bra ut )
Regn med litt morkne ledninger... slanger bør også byttes
Rens forgassere + bytt membraner i bensinpumpe ( er eget kit å få kjøpt )
Bør sikkert også investere i nye gass/gir wire, men er ikke mange båtkroner det...
Har lagt ut litt om en tilsvarende forgasser her , kan også finne litt i denne tråden ( er nesten samme motor...er bare 4 extra sylindere...
Årsmodellen er antagelig 1970 eller 1971, den het 402 ifra 1972 . .
Arne Kjetil
Takker og bukker, Arne Kjetil !
Håpet at Droll kunne komme med noen beroligende ord i denne forbindelsen.
Nå ligger båten og motoren ved Karlstad i Sverige.
Ser jo at den kan bli dyr dersom man skal betale mva og Hk-avgift.
Skal forsøke å få sett på den innen kort tid.
Hvordan er forresten støynivået på en slik motor ?
Den kan være fra 60-tallet, årsmodell kan du finne ut via linken her. Disse motorene er utsatt for vannlekkasje i bunnen av veiva. Ut fra bildene mener jeg at det er lite sannsynlig at denne bare har gått noen få timer. Heller det motsatte.
Hvordan kan i det hele tatt selger vite noe om dette når han ikke vet årsmodell bedre enn troligen 70-tal..
