Skibsplast 14 hopper sjølv med Smart Tabs
fjordÅl
monterte smart tabs i går kveld og testa båten i dag. har hatt problem med at båten hoppar sjølv på stille fjord før så fekk anbefalt Smart tabs som ei enkel og billeg løysing på problemet. planingsterskelen har gått ned, men er enda ikkje kvitt hoppinga. no står demparane montert i midten både oppe og nede. vil det hjelpe å justere platene ned i ein spissare vinkel og gjere slik at det vert meir motstand som skal til for å presse demparane samen? har btw 40 hk evinrude l på båten.
båt er båt
Prøv å fordele mer vekt fremover i bpten.
Bensintank, anker og evt annet løsøre. Hopping kommer som regel av to årsaker: For høyt tiltet motor, og/ eller for mye vekt bak i forhold til foran.
Smart Tabs har jeg ikke erfaring med, men din tanke høres riktig ut (stramme dem opp).
Bruksanvisningen til Smart Tabs beskriver hva som justeres med det øvre og hva som justeres med det nedre festet.
Håper du får slutt på "hoppingen". La oss få vite hvordan det går. Jeg er veldig fornøyd med Smart Tabs på min 16' Sessa. Og anbefaler dem basert på den erfaringen. Har du fortsatt problemer med din båt, vil jeg gjerne vite det.
Her er bruksanvisningene.
Redigert av 2nd Trikker'n (see edit history)
Jeg er også godt fornøyd med min smarttabs på en Rana 520 SL. Det eneste ankepunktet jeg har er at de tåler dårlig kraftig oppbakking. Alle festebrakketter er i plastikk og i begge ender av demperen er det skruer som skrus inn i plastikkbrakkettene oppe og nede. Trimplanene står vinklet mye ned nå båten ikke kjører fremover og hvis man bakker hurtig så kan det hende at kraften blir så stor at disse skruene dras rett ut av plastikkbrakketten. Opplevde dette på den ene siden. Skrudde samme igjen med fugelim og festet på et par strips for å holde det bedre sammen.
Siden de står vinklet ned så må man også være oppmerksom ved sjøsetting og oppsett slik at trimplanene ikke treffer bunnen og blir ødelagt. Spesielt ved sjøsetting for da vil trimplanene lett bli ødelagt hvis de treffer bunnen mens båten er på vei ut.
  • 3 uker senere...
har no justert trimplana mine til max motstand og max vinkel og merker at det er effekt, men måtte sitte tre framme sammen med bagasjen og med ein bak for at den skulle ligge godt i vatnet. med to framme og to bak hoppa den som ein anna idiot..... derimot syst eg sjøegenskapane i litt bølger har auka men det kan vera innbilning.
båt er båt
Det er noe alvorlig gæe'rnt med den båten din. Send bilder av SmartTabs, motor, gange på flatt vann og i sjø.
Kanskje akterspeilet er bygd opp slik at det ikke har nok vinkel utover? Har sett noe som kalles "transom wedges" dvs kiler som gir motoren mer vinkel inn mot båten. Kansje noe sånt er tingen her...?
