Hvordan "dreper" man dieseldyr?
Wasco
Hvis vannet er emulgert inn i dieseloljen, har det ingen mulighet til å komme i kontakt med materialet som dieseloljen berører. Men Hammerdown kommer i kontakt med materialet, og Hammerdown har smøreeffekt.
Fritt sjøvann i brennoljen er ikke å spøke med, men eventuelt sjøvann emulgeres inn i oljen på samme måte som ferskvann. Alt emulgert vann blir innkapslet av oljen. Det er det som er emulgering.
Kan du dokumentere at vann, fersk- eller sjøvann, som blir emulgert inn i dieselen ved bruk av Hammerdown ikke kan eller vil gjøre skade på dieselpumpe, dyser eller andre deler av brennstoffsystemet?
Hvor lenge kan en emulgert blanding av vann i diesel etter benyttelse av Hammerdown stå uten at vann og diesel skiller lag?
Dersom en motor mot formodning skulle få korrosjosproblemer i drivstoffsystemet på motoren, og det etter en undersøkelse av ett eller flere autoriserte verksteder blir konstatert at korrosjonen alene skyldes emulgert vann i dieselen som følge av bruk av Hammerdown, vil da Motorconsult dekke reparasjonsomkostningene ved en slik eventuell skade?
  • 2 år senere...
