1980 Evinrude 75hk, starter ikke
nschram
Hei, har en 1980 mod evinrude 75hk som startet så vidt i dag og så stoppet igjen, etter dette er det helt tyst,
ingen reaksjon når jeg vrir om nøkkelen, har størm på bateriet...
Har en mistanke om at det kan være en sikring, men har kun funnet en i motoren som ligger i en gumi kobling i øverst til høyre bak.
Er det noen her som har noen oversikt over om det er flere en 1 sikring på denne type motor, isåfall hvor sitter de,
kjempe fint om noen har noen tegninger eller bilder som kan vise dette..
alternativ andre løsninger,
hvis ikke trenger jeg råd til å finne en som kan skru og feilsøke i Oslo for gamel evinrude motorer...
Takknemlig for all hjelp...
Nicolay
Den står ikke i gir?
:rolleyes:
Hvordan står gass spaken ??, er lagt inn start sperre på flere steder...
  • Gir, skal ikke kunne startes i gir
  • Gass, skal ikke kunne startes hvis motoren har for mye gass pådrag .
  • Tilt, på enkelte modeller sitter det er bryter som hindrer start hvis motor er opptiltet .
Ellers sjekk sikring bak på motor, sitter inne i et gummihylster...er muligens 2 stykker ( andre sitter på ladestrøm ).
Sjekk også batteri tilkoblingene, ta,rengjør, sett på igjen...
Arne Kjetil
