Faria vs VDO
jorhei
Er det noen forskjell på Faria instrumenter og VDO instrumenter?
Noen som råder eller fraråder å bruke en av disse?
Er det noen stor kvalitetsforskjell eller prisforskjell, eller vil det være det samme hvilket av de to merkene man kjøper?
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
Takker for svar.
Håpet og at dere ville anbefale faria, for det er det jeg har tenkt til å bestille.
Den med forkromet kant da regner jeg med, det er den fineste instrument serien til trebåter etter min mening
Blir nok ikke det. Hvis du kikker på hjemmesiden vår vil du se at både bryterpanel og voltmeter fra før er i det som kalles Euro og det vil vi nok fortsette med. Synes personlig det er denne som er penest.
VDO er nok utvilsomt å foretrekke rent kvalitetsmessig. Spørs hva man er villig til å betale.
Tja, hvilket belegg har du for å hevde det? Uavhengige tester? Egne negative erfaringer med Faria?
Min forrige båt hadde kun Faria-instrumenter som fungerte optimalt hele tiden (14 år gammel båt), det er kvalitet god nok for meg i alle fall, og jeg satser derfor tillitsfullt videre på dette merket.  :blush:
Min forrige båt hadde kun Faria-instrumenter som fungerte optimalt hele tiden (14 år gammel båt), det er kvalitet god nok for meg i alle fall, og jeg satser derfor tillitsfullt videre på dette merket.  :rolleyes:
Jeg har og faria, og er meget  godt fornøyd.
  • 1 år senere...
Jeg har Faria logg og turteller, i min 425. Hendte en gang med en dårlig hella hovedbryter at denne slo seg av slik at ladinga ikke fikk noen spenningsbegrensning. (Kun likeretter) Pærene lyste noe forferdelig og det begynte å røyke i turtelleren. Stoppet tvert selfølgelig. Dette skjedde for et par år siden og turtelleren fungerer utmerket ennå. Så noe tåler de!
Og for de med påhengerlading: solid hovedbryter og orntli regulering av spenning er et must!
Vidar Breivik
"GALANT" - LA2008 - 91376075 - Neverdal båtforening
'87 Saga 25 CC HT med '96 AD31P-A og DP-D1, J6
  • 12 år senere...
Hadde Wema, elektaronisk, timeteller. Klarte ikke å lese av tallene i sollyset.
Kjøpte en Faria timeteller, der telleverket er sånn gammeldags med mekaniske tall som ruller frem.
Funket bra noen måneder så stoppet den helt enkelt å funke. Enkel å lese av, selv i sterkt sollys.
Så inn med Kus timeteller, funker bra, men sliter veldig med å lese av med mindre det er overskyet.
Er nå i timeteller markedet igjen for en ny mekanisk sak, Faria eller annet.
Ved bytte av timeteller;
er det noen enkel måte å stille den frem til riktig verdi på?
Eller må den bar gå døgnet rundt i noen uker til den viser rett verdi?
V8 rules.
