Trådløs router til båt
Frøken Fryd
Takker.
Ligg jo også en ok antenne hos samme lev. http://www.wifi-stock.co.uk/details/ant-012on.html
Har send mail til wlan buttiken og bedt om en god pris på disse (heftig prisa)
http://www.signalforsterker.no/index.php?cPath=36_55
http://www.signalforsterker.no/product_info.php?products_id=8
Kan dette være noe å satse på? Merkelig med 3 stk. demo til salgs, må vel være fordi folk er misfornøgd? (1.5 meter 15dbi 9 gr.v.)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=645014#extra
Eller denne, men den var sabla høg http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=626204#extra (1.72 meter 12dbi 6 gr.v.)
Ser at 12bdi antennene er fra 6-8 grader i vertikalplanet. Er dette et problem slik at man bør legge seg på 8-10 dbi?
Eg tenker ikke å bruke dette under seiling, men kun når man ligger i ro.
Liker best å handle i Norge, men det er vel kanskje på tide å endre på dette?
Siste handel fra USA var tidleg 90 tal da eg importerte M&H gateslicks til Camaroen.
Får jo håpe du får det til Frøken Fryd ellers sit eg også i saksen.
Chess USB modemet mitt ser ut til å være ett ZTE MF656 og det må tastes inn kode for pålogging ihvertfall når man setter det inn.
Har vært litt opp og ned med at eg av og til må ta det ut og inn for å få til dette og det er vel litt urovekkende, men får sjå når routeren dukker opp. Krever det kode hos deg Frøken Fryd?
Noen som har noen erfaring med TP-link antennene eg linka til i forrige post?
Fikk forresten svar fra Wlan butikken og det var 0 kroner i avslag så da blir det vel å finne en annen løsning.
Redigert av volfro (see edit history)
  • 2 uker senere...
Har mer eller mindre gitt opp å få denne http://www.multicom.no/main/NBG4115-Wireless-N-lite-3G-Router-3G-35G-for-USB-modem-LAN-ZYXEL/cat-p/c/p2614232 til å funke med Chess ZTE mf 656 usb modemet.
Blir vel degradert til aksesspunkt for garasje/terasse for å kunne bruke den til noe? Ser ikke ut som de er kompatible verken i listene eller i praksis.
Brodern har samme router med Telenor usb modem og det funker flott og er mer stabilt enn når han brukte kun modemet.
Men hvilken 3g/3.5g router er kompatibel med ZTE mf 656?
Har søkt litt i kveld men ikke funnet noe. Ser også at også Netcom m.fl. bruker dette modemet så det burde jo være mulig å finne noe som fungerer?????????
Har fått mail både fra Zyxel og Chess uten å kunne si eg er noe klokere. (og så tar det så mye tid å vente en 3-5 dager på svar hver gang) sukk.......
  • 3 måneder senere...
denne ser jo litt genial ut.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=594206#info
noen som har prøvd den.
for meg som bruker nett i bilen vær dag, så er den enkel å liten å ta med i båten å ha trådløst nett der.regner med den bare er å plugge i en 12v usb adapter i sigg tenderen i bil og båten.
og så har den batteri i 2 timer
Redigert av Cathrine. (see edit history)
  • 1 måned senere...
Min svoger tok over denne siden han hadde MF 636 og den funka greit også på edge.
Kjøpte denne istedenfor http://www.jensenscandinavia.com/search.asp?Search=air:link%203g&?Language=English
Den fungerte, men KUN på 3g og ikke edge/gprs. Smart kan man si, kompatibelt forover men ikke bakover.
Eg bytta modemet mitt hos Chess til mf 636 også da det skulle være kompatibelt, men det var ikke det som var problemet.
Enda opp med at eg fikk bytte Jensen routeren i en v.2 som støtter edge/gprs, men mye tid brukte eg på det ja.
Eneste bakdelen nå er at man må nappe ut og sette inn modemet når man skifter dekningsområde, visst ikke mister man forbindelsen.
Eg har fremdeles MF 636 og hastighetene på turbo 3g er ganske bra når man ligg på rett sted, men savner mulighet for ekstern antenne.
