problemer med Lowrance 5300 igps plotter; blank skjerm
GeirV
Hei, har en Lowrance 5300 igps plotter kjøpt 2007. Denne har alltid funket bra, men har begynt å svikte litt i det siste. Det som skjer er at skjermen blir helt hvit, kun pekeren vises. Nå har plotteren flere moduser, og de vises som vanlig. Men selve kartet uteblir. Kan se ut som om plotteren ikke leser fra brikken. Dette skjer tidvis og det er litt mikk for å få plotteren i gang igjen. Det er akkurat som en pc som henger seg. Noen som har tilsvarende erfarin/en løsning? Jeg har besøkt www.lowrance.com og der ligger det noe sw som man kan laste ned (produktoppgradering). Men usikker på om dette hjelper. Noen tips?
Ta en full reset av GlobalMapen. Du må lagre wayponits og ruter først, hele minnet blir slettet.
Trykk inn og hold zoom inn og zoom ut, mens du holder de to knappene inne trykk også inn Poer knappen, slipp alle knappene når det begynner å pipe.
Når du har prøvd både dette og lastet ny software uten at problemet er borte er det ingen vei utenom reperasjon. Hvis du har kjøpt den i Norge bør ikke det være noe problem, er 5 års reklamasjonsfrist på slikt utstyr.
