Likeråfiske Startet 18.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 18.Juli.2009 Jeg passer altid på å ha startstrøm i masse vis, MEN ønsker å montere en eller annen dings som sørger for at startbatteriet ikke tømmes for mye, GODE RÅD ØNSKES ! Sitér dette innlegget likeråfiske Link to post
logget av Svart 18.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2009 Startbatteriet skal jo ikke tømmes, med mindre man starter motoren og da tømmes det bare bitte litt. Sitér dette innlegget Link to post
nab Svart 18.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2009 (redigert) Som Ole Petter skriver, startbatteriet skal KUN brukes til start, og så har du x antall batterier som brukes til alt annet. Deretter så har du et BEP-rele (eller div. brytere) som sørger for å koble lading til start-batteriet når motoren går. Redigert 18.Juli.2009 av nab (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 18.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2009 Og om motoren er i orden, så går det ikke mye strøm til start (Ah) men den må være sterk nok. Derfor er det ikke sikkert at startbatteriet behøver å lades så ofte heller. Mit startbatteri kopler jeg bare in når forbruksbanken ikke har nokk kraft til å starte motoren. Lar så motoren lade startbatteriet noen minutter før forbruksbanken får resten av ladningen. Det har fungert greit i flere år! Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
hegra Svart 18.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2009 Kan jo tenkes Tristan Nor bare har ett batteri både til start og forbruk hvis det er en liten båt.Jo,der har ihvertfall vært en slik sak.Den ble montert på + polen på batteri.Så tok man all strøm til forbruk gjennom denne.Når spenningen falt til et vist nivå kuttet den strømmen.For å starte motor måtte man trykke inn en knapp på den slik at man kunne ta ut resterende strøm til start.Ganske populært for mindre båter med bare ett batteri.Husker ikke hva det het,og heller ikke hvem som solgte dette. Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 18.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2009 Hei "Tristan Nor"! I denne tråden finner du mye informasjon om "dingser" for å sikre skikkelig lading av både start- og forbruksbatteri, samt hvordan du "automatisk" kan skille batteribankene når de ikke får lading fra motor eller landstrømslader. Ingars beskrivelse gir dessuten en utmerket innføring i dynamoens virkemåte! Sitér dette innlegget Link to post
