Batteri: ladetid?
Chrislia
Selv om tilnærmingen er riktig, så er det atskillig mer komplisert enn som så.
Du har helst ikke tømmt batteriet 100% men helst maks 50%. Og så begynner laderen med full styrke - 10A - men etterhvert avtar dette. Og hvor lang tid det til slutt tar, se det kan vel egentlig bare erfaringen, evt noen tommelfingerregler si noe om. Og da må du som sagt vite hvor tomt batteriet virkelig var da du startet ladingen.
Er ikke helt sikker på hvorfor du spør.
Kanskje lettere å svare fornuftig hvis du utdyper litt mer.
I går ladet jeg opp mine 110Ah batterier, ett ad gangen.
Dette var å betrakte som en vedlikeholdsladning, da batteriene i utgangspunktet var ok.
Ville bare "toppe" dem før eventuell båttur til uka.
Brukte ca 6 timer pr batteri, med en litt kraftig C-tek lader.
Redigert av Snekker'n (see edit history)
Buster X med Yamaha 70
Kjøp en lader med ampermeter.
Når du starter å lade ett batteri som er ladet veldig mye ut starter laderen med mye ampere. Når det så begynner å komme seg opp detter ampermeteret mye. Da må du bare la den stå og lade slik at batteriet for topplading. Stopper du å lade før dette blir bare batteriet ladet opp max 75 prosent.
