jensemann2 Startet 18.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 18.Juli.2009 KOblet opp giroverføringen i dag, hurth gear i seilbåten, det er en sånn "en-spaks" hendel med gass og gear. Når jeg dytter hendelen frem så går hendelen på gearet bakover, og omvendt. Hvorfor i alle dager har det blitt slik? Det er jo bare manuell teleflexkabel. Gassen fungerer som normalt. Har ikke koblet til flensen ennå, men mener da å huske at propellen går samme vei som motoren i "forover" og motsatt vei av motoren i revers? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 18.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2009 Girvaieren kan kobles til mekanismen i spaken på to måter, slik at den enten trekker eller skyver vaieren nå spaken føres forover. Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 19.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 Det viser seg at giret alltid Har vært slik. Når båten går fremover roterer akslingen motsatt vei av motoren. Giret kjøres altså i revers. Er det normalt? Sitér dette innlegget Link to post
4play Svart 19.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 Det er normalt att alle mekaniske gir fra Hurth skal gå motsatt av motor i forover(høyre gående propell), med unntak fra HBW 360,450 og 630. Da du legger inn revers går kraften over ett lite vendedrev i kassen, alltså samme vei som motor. Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 19.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 ok. takk for svaret. rart at girvelgeren nede på kassa står bakover når den går fremover og omvendt.. Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 19.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 Det er normalt ta foreks og gir med armen nede og se hvilken veg denne går runt da,og nå du starter denne blir det motsatt nå olja kommer i bevegelse.Er sånn hos meg Tmc girkasse. Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
