Ekspansjonstank. Hvordan skal det funke?
senior
Har stort sett bare erfaring med ekspansjonstanker for hydraulikk. Den virker som etterfyllingstank og avlufting, samt har nødvendig kapasitet til å lagre den utvidelsen hydraulikkoljen får ved oppvarming.
Men vannet i et kjølevannssystem kan ikke utvide seg vesentlig ved en temperaturstigning fra 15 til 85 grader. Og dersom vann presses opp på tanken, så burde det renne tilbake nå kjølevannstemperaturen viser 50 grader?
Dette var en fin illustrasjon, den viser "1. generasjon" ekspansjonstank. På nyere motorer vil en se at tanken er integrert i selve kjølesystemet, uten at det går via lokket med trykkventilen. Dette trykk-lokket sitter da som regel på selve trykk-tanken (eksp.tanken). Da er sef. trykket i eksp.tanken det samme som i resten av motoren. :wink:
Tusen takk for innspill.
Jeg har kontaktet ham jeg kjøpte motoren fra. Han forklarte at ekspansjonstanken opprinnelig var konstruert slik bildet viser, men fordi det ikke funket, flyttet han ekspansjonstanken høyere. tydeligvis har ikke det løst problemet- Jeg har kjøpt en båt med kjøleproblem.
Når det er trykk på systemet, er det selvsagt lettere å miste kjølevann på sugesiden av kjølevannspumpa. Kan det være en mulighet? Det er mankoen etter at jeg skrur av toppa og slipper innholdet på ekspansjonstanken tilbake som er gåten.
Takk for info
Som vist på videoen, skal det være to ventiler i lokket: En for å slippe ut kjølevæske ved overtrykk, og en for å sslippe den tilbake ved undertrykk når motoren kjølner. Fungerer ikke dette, er lokket defekt. Prøv med et nytt lokk...
