Yanmar 4 LH DTE ryker hvit / grå eksos + mer.
Brumm
Skal se etter, men hva mener du med inspeksjon? Hva skal jeg se etter der?
Ligger med båten et stykke fra verksted, og har ikke lyst til å starte opp og kjøre nå. Vil ha ut
ladeluftkjøleren for sjekk først.
Er normalt handy, men ikke skrudd mye på motorer før. Noen tips om hva jeg gjør for å få den av?
Kjøleren ligger jo på saltvannsisiden, så pkt 1 er selvfølgelig å stenge bunnventiler.
Noen motorer har en eller flere plugger mellom ladeluftkjøler og topp. Aner ikke om du har dette... kan kanskje ha en for å kunne måle ladelufttrykket manuelt??? Hvis så kan den skrues ut og motoren startes.... Sørg for at ikke noe kan falle nedi hullet..... Kjøres rolig ved kai og ruses litt forsiktig..... det du skal se etter er om det kommer vanndamp ut hullet siden du er redd vannlekkasje fra ladeluftkjøleren...Hvis du er alene kan du ruse motoren på pumpen, mens du følger med om det kommer noe ut.....litt fuktighet kommer det nok helt til å begynne med, men skal avta etter kort tid.....
men ikke sikkert det finnes en slik plugg på denne motoren....
Det er en tråd som heter:Trøbbel med volvo penta D-serie.Den har gått over lengre tid her på baatplassen,så skal du lese alt som står der blir det ingen båttur i år. :headbang: Men litt nede på side 49 har sap_2000 lagt ut noen bilder av volvo ladeluftkjøler.Du kan jo sammenligne dem med din motor.Den har kanskje noen likheter.Regner med at en sjøvannslekkasje inni her fort vil sette spor etter seg i form av fukt og salt.På volvo er det vel egentlig kondensvann som har vært diskutert og ikke direkte lekkasje.Det er jo å håpe at dette ikke er tilfelle,men sikkert veldig greit å få avkreftet.
  • 4 uker senere...
  • 11 år senere...
