RonnyL Startet 18.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 18.Juli.2009 (redigert) Jeg har en Nidelv 1800 Sport med AQ250(AQ151+VP290) Båten er 18 ft og veier ca 1200kg Har nå original propell på(14x19), og med den kan jeg dra den lett ut på turtallet. Hvis jeg gir på flatt, går den så langt opp på turtallet at den får ventilflyt, og det er jo ikke sunt! Den går også ganske så lett opp i plan. Etter min ringe forstand virker det som motoren har krefter til overs. Skal jeg holde meg på denne propellen eller skal jeg gå opp et hakk til 14x21? Hva vil skje med forbruket? Den er allerede tørst! Det blir litt dyrt å begynne å kjøpe propeller bare for å sjekke, så derfor håper jeg på innspill her. Redigert 18.Juli.2009 av RonnyL (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
pergrip Svart 19.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 (redigert) teoristisk skal du gå ned med 400 omdreininger med bytte av propeller fra 19 til 21 i stigning , 200 per tomme stigning i gjenomsnitt og lavere turtall dermed lavere forbruk i marsj fart Redigert 19.Juli.2009 av pergrip (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 19.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 Jeg har aq240 med 270 drev og 16x21 propell Sto en 15x19 når jeg kjøpte den, og den gikk med aalt for høyt turtall. Båten ble mer økonomisk etterpå da motoren fikk gå med lavere turtall på høyere hastighet. Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 19.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 Ser du bor i rogaland, så du kan jo også prøve min 15x19 propell og se kordan den oppfører seg i forhold til din 14x19.... Forrige eier har satt igjen sine spor etter sand osv i den, men det vil ihvertfall gi deg en indikasjon på kordan det kan være.... Sitér dette innlegget Link to post
RonnyL Svart 19.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 Takker for tilbudet, men jeg vet ikke om det går med større propell. Denne har jo samme stigning, men er større i diameter. Men hvis du ikke bor altfor langt borte kan jeg jo prøve. Hvor holder du til? Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 19.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 jeg har jo 16" på mitt 270 drev, så det er nok mer plass hos deg også. Bor på Mosterøy. Men må dobbelsjekke at jeg ennå har propelen hjemme og at den ikke er blitt kastet. Skal gi deg en tilbake melding når jeg kommer hjem, er offshore nå... Sitér dette innlegget Link to post
RonnyL Svart 19.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 Takker! Hører fra deg da. Sitér dette innlegget Link to post
oepeter Svart 21.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2009 Har du fått testet toppfarten nå da? Sitér dette innlegget Link to post
RonnyL Svart 25.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2009 Har faktisk ikke vært ute i båten siden Men nå er det ferie og go'vær er bestilt, så da blir det nok en tur eller femten! Sitér dette innlegget Link to post
oepeter Svart 25.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2009 Kjekt for deg det.. Vi har mista båtplassen så hvis du overhører noen som har en ledig så er det bare å gi beskjed! Står nå godt parkert i garasjen Sitér dette innlegget Link to post
RonnyL Svart 1.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2009 Det var jo synd. Står på venteliste på Hommersåk nå, så hvis jeg får en leieplass(egen plass tar det maaange år før jeg får) der om ikke altfor mange år kan jeg jo snakke med Tom E. om dere kan overta plassen min. Når er du hjemme igjen? Skulle tatt en tur før sommeren er over! Sitér dette innlegget Link to post
