Bytte til annen propell? AQ250/290
RonnyL
Jeg har en Nidelv 1800 Sport med AQ250(AQ151+VP290)
Båten er 18 ft og veier ca 1200kg
Har nå original propell på(14x19), og med den kan jeg dra den lett ut på turtallet. Hvis jeg gir på flatt, går den så langt opp på turtallet at den får ventilflyt, og det er jo ikke sunt!
Den går også ganske så lett opp i plan.
Etter min ringe forstand virker det som motoren har krefter til overs.
Skal jeg holde meg på denne propellen eller skal jeg gå opp et hakk til 14x21?
Hva vil skje med forbruket? Den er allerede tørst!
Det blir litt dyrt å begynne å kjøpe propeller bare for å sjekke, så derfor håper jeg på innspill her.
Redigert av RonnyL (see edit history)
