Enzo Startet 19.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 19.Juli.2009 (redigert) Jeg glemte å smøre foldepropellen min da jeg hadde båten oppe i mai og nå går den litt tregt så jeg tror nok den hadde trengt litt grease eller noe , altså hender det at den ikke folder seg helt ut når jeg setter båten i gir , jeg gir gass og det går nesten ikke framover og så plutselig så folder den seg ut og farten kommer , går ut fra at dette skyldes smøring. Problemet var der før jeg tok opp båten også og bladene gikk fint å folde ut når den lå på vann , kan vel ikke være noe annet som er feil ? Spørsmålet er altså om jeg kan ta med meg en tube grease og påføre dette under vann Redigert 19.Juli.2009 av Enzo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 19.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 Det koster vel bare en klatt med saltvannsbestandig fett å prøve? Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
