Bygge om Kohler 6,5 KW aggregat fra 110V til 220V, hvordan?
Pettter
Får håpe at det går bra.
Det er vel slik at 220 volt generatorene har 50 Hz mens 110 volt generatorene har 60 Hz.
Jeg har langt (langt) i bakhodet en erindring om at vi har drøftet dette spørsmålet tidligere her på BP.
Jeg tror at en av løsningene var å benytte skilletrafo fra 110 V til 230V, men er på ingen måte sikker.
Hva er RPM på din Kohler?
Frekvensen er ikke noe problem, for det er bare å justere turtallet. Spørsmålet er om viklingene i generatoren er laget slik at generatoren kan kobles om. Dette innebærer at man kan flytte på noen koblinger i boksen der viklingene er tatt ut i en koblingsboks.
Det hender at man også må bytte eller koble om regulatoren på noen generatorer, men i de fleste tilfellene kan regulatoren bare sense på 110 volten selv om generatoren kobles om.
  • 6 måneder senere...
