Gearwire problem på yamaha 50hk
ahamm
Ifølge Yamaha forhandleren finnes det bare en type kabel til yamaha. Problemet mitt er at den ikke passer på motoren min. Wiren kan ikke trekkes nok fram for å få motoren skikkelig i gear forover, mangler et par cm. Noen som vet om det finnes andre wire, ev løsning på problemet. Skal vel ikke være nødvendig å kappe wiren for å få den til å passe?
Slenger med noen bilder for bedre illustrasjon :smiley:
I forover
Fullversjon: http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/34822/86955.jpg
i Neutral
Fullversjon: http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/34822/86956.jpg
I forover
Fullversjon: http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/34822/86957.jpg
Levert av: http://sportsfiske.nu/foto/
Redigert av ahamm (see edit history)
Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen.
En type original kabel skulle det vel være da :smiley:
Føringsrøret er det som er for langt ja. Har ikke kjøpt nytt, har to sett med kabler som har stått på Yamaha tidligere, ingen passet. Dro til forhandleren for å kjøpe nye, men de var klin likede andre fra feste til ende på føringsrør.
Kan det være koblingen til gearstangen jeg har feil av da? Finnes det andre typer?
hvilken modell av Yamaha 50 er det du har der? På min Yamaha 60 så står gear/gass kabelen i en "gaffel" som så klemmes fast i gummiklossen.
Kablene er vel også like i begge ender?
Har sett kortere endestykker, litt over halvparten av de du har. Men de blir vel likevel for lange.... ?
Giret er riktig justert ellers?
Ingen justering du kan foreta et annet sted?
Funket dette tidligere med annen kabel?
Er en 85/86 modell.
Kablene er like i begge ender ja.
Får vel høre med forhandler i morgen om jeg rett og slett har feil koblinger. Fikk de med løse når jeg kjøpte motoren, uten kabler selvfølgelig.
Alt fungerte vistnok greit hos tidligere eier.
Hva man finner om man leter litt :smiley:
Skal tro det er disse jeg skal ha.
Her har jeg gått i dagesvis på hytta og irritert meg over dette, enda hadde jeg på disse koblingene når jeg var hos forhandler og klagde min nød. Dette er jo noe de egentlig burde sjekket, iom at det bare er en universal kabel til alle Yamaha. Bygge om feste på motor fikk jeg som et alternativ :crazy:
http://www.hors-bord-manuel.eu/popup_image.php?pID=3498
