VP KAD300 hvilken type olje?
Vitesse 830
Volvo krever at oljen oppfyller deres eget krav som heter VDS2 OG de mer normale API og ACEA kravene. Dette for og sørge for at flest mulig kjøper overpriset 15w40 olje hos dem (VP).
Egentlig kan du nok fylle enhver 15w40 olje bergnet for turbodiesel som du finner, men skal du følge VP's eget råd til punkt og prikke (som man bør :wink: ), kan du enten kjøpe dyr olje hos VP pusheren, eller kjøpe billig hos Biltema.
Deres 15W40 olje oppfyller til og med VDS3 som er kravet for f.eks D serien.
Den koster 139,- for 4 liter. VP tar vel rundt 500,- for sin olje med samme spec??
Oppfyller følgende spesifikasjoner: API CI-4/SJ, ACEA E7/E5/E3/B3, MB 228.3, Volvo VDS 3, MAN 3275, Allison C-4
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Hvilken type er best til motor og kompressor?
Har ikke funnet alternativ eller spec på kompressor olja til min KAD43 så jeg har kjøpt orginal. Tror det var 2 eller 3dl på flaska til ca 200,- om jeg husker rett.
Til motor kjøpte jeg Quaker State men Biltema har fått Diesel olje så handler nok der neste gang.
Handler olje etter spec og pris og ser mindre på merke. Da har jeg "råd" til å bytte ofte og ha ren motor.
Jeg vil ikke ha syntetisk motorolje på min VP KAD43
4L 36-995 kr 139,00 Biltema Turbodiesel 15W–40
10 L 36-996 kr 299,00 -"-
Oppfyller følgende spesifikasjoner: API CI-4/SJ, ACEA E7/E5/E3/B3, MB 228.3, Volvo VDS 3, MAN 3275, Allison C-4.
Felleskjøpet har også billig motorolje.
Takk for gode råd. Motorolje handles nå på Biltema. Finner jeg et godt alternativ til overpriset VP kompressorolje skal jeg legge det ut.
Jeg jobber med kjølemaskiner noe som innebærer kompressorer i alle størrelser. En kompressor er en kompressor selv om den sitter på en båtmotor.
