startmotor-problem TAMD40A
Sjeldenutpå
Hei!
Nå sitter vi på Føyno på ferietur. En nabobåt her har hentet seg eit nytt batteri til start fordi det var så vidt det snurret rundt. Etter batteriskift var det akkurat det samme....starter slår inn, men driver ikkje motor rundt :nonod:
En kjapp måling viser at det er full spenning ned til starter, og starteren "slår inn".
Kan det være kullstøv eller slik inni starteren som gjer den sløv?
Banka litt på huset på starteren med hammer, men den klarte bare drive en halv tørn.
Blir vel til å skru den utav når ungane har lagt seg......
Men er det noko bilstarter feks som kan passe? Har en bilopphugger på Stord...
Er vel svinedyre nye :eek:
Bjørn :smiley:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Hvordan står det til med kabelen fra startrele til starter? Denne har en tendens til å bli dårlig etter mye kinning...
Ellers hvordan er kablene og kontaktene forøvrig (Batteri til starter)?
Ventilasjonshuset er et eget kapittel på disse motorene (forøvrig samme som de øvrige penta 40 motorene, men forskjell fra a og b). Søk litt på forumet, står mye om det her.
Der var båten på beina igjenn :smiley:
Det var simmering bak-kant motor/veiv som var lekk. Olje kommer på svinghjulskrans og spruter inn i starter....
Sikkert vert lekkasje en stund. Det var nesten som greas inni starteren.
Skiftet simmring på veiv først. Så førsøkte vi vaske og tørke starteren. Resultat var brann i mange kabler mellom relè
og starter+dynamo.
Ny starter og nye kabler gjorde susen....og nytt batteri...
Dyrt gilde....
