110V/12V laderen har tatt kveld, hva gjør jeg? Bygge om til 230V?
Kurt Børge
Hei
Så tok altså laderen GUEST 2622-R kveld.
Nå greier jeg ikke å bestemme meg om jeg skal bygge om til 230V anlegg i båten, eller forsøke å skaffe en brukt 110V lader (noen som har en liggende forresten?:-))
Jeg er Eletrikker og kan gjøre jobben selv. Prøver å finne frem i jungelen av ladere og diverse hurtigkoplingsløsninger fra LADAC. Noen som har noen tips? Jeg holder foreløpig begge alternativene åpne. Ved å bygge om får jeg en "Norsk" løsning, men micro og kjøleskap vil ikke virke på landstrøm.
Nå kan jo de fleste ladere gi såkalt paralell strøm altså en kan tappe battariene til f.eks kjøleskap mens batteriene blir ladet. Da gjennstår kun Mricro-en men hva i all verden skal jeg vel med den?
Så noen som har nylig endret til 230V og kan gi meg noen råd?
Kurt Børge
Redigert av Kurt Børge (see edit history)
Hvis ikke du skal til "110V-land" da er det vel ikke særlig mye spørs om hva som er best.
Alt annet av 110V-utstyr på båten går også en gang i stykker.
Og hvis det bare er snakk om ladere og 12V-strømforsyning da er det antakeligvis det beste for deg
hvis du kjøper en som kan alle spenninger og frekvenser.
:seeya:
Jørg
