Går det ann å endre hvor viskermotor parkeres?
kjetika
mye påståelige folk her inne!
det er ikke så enkelt som å bare ta av viskeren fra akslingen.
da vil den enten begynne å vaske dekket(noe som i og for seg er hyggelig),eller begynne å vaske utenfor vinduet.
du må nok inn i viskeren for og endre parkeringen.
anordahl:bruk hodet før du er så påståelig neste gang :cryin:
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
Går ikke an å endre dette innvendig, men bør vel egentlig fungere om man snur motoren 180grader? Og viskerarmen tilsvarende?
er slettes ikke alltid dette lar seg gjøre.
på bellaen som jeg hadde for noen mnd siden lot ikke dette seg gjøre,det vil si at da måtte det gamle hullet tettes og nytt måtte borres i tillegg til at kassen til vindusviskeren måtte modifiseres.dette var ikke ett alternativ.
det det endte med var at jeg gikk tilbake til din båtbutikk på søreide og måtte spørre daglig leder om råd.
vi sto der i minst enogenhalv time og knotet,med telefoner til produsent og det hele.
denne var med andre ord svært vanskelig og forstå seg på,men etter mye om og men så fikk vi det til.
kjempeservice fra din båtbutikk og daglig leder jonas :flag:
mvh.beuty of aqua
  • 2 uker senere...
Her har du enten sett feil eller så er det koplet feil! + skal direkte til batteri, via sikring (eller etter hovedbryter da..). S er selvparkering, og skal ha minus konstant. Minus skal via bryter. Det hjelper ingenting å bytte pluss og minus, parkeringen er kun en mekanisk funksjon inni motoren. Tipper motoren brenner opp om du bytter, men helt sikker er jeg ikke...
Alternativt kan da bare kople fra "S"'en, da kan du parkere viskeren hvor du vil selv! :wink:
