Fenderlist på 10" With dromedille
conky
Har nå malt båten med 2 komp og skal til og feste fenderlisten, men når jeg tok av fenderlisten før den ble malt, knekte popnaglene eller ble løse.
Har prøvd og bore de opp men de går bare rundt eller så blir bare hullet større selv om jeg bruker samme str på borret som naglene.
Så mitt spørsmål er går det greit og bore nye hull mellom de gamle popnaglene for så og montere fenderlisten?
Takker for svar
Redigert av conky (see edit history)
Joda, men ikke alle svarene kommer så fort vet du :)
Jeg har en 10ft With som jeg kjøpte til guttungen. Har planer om å bytte fenderlista på den selv siden den har mange merker etter fiskesene. VIRKELIG mange :)
Jeg tenker meg da at jeg gjør som bruttern gjorde på sin båt (Selco) Hvis jeg sliter med å få ut ev nagler, eller at hullene går i stykker borrer jeg nye imellom de gamle. Det spiller ingen rolle.
Bare husk å tette godt med Sika eller Tech7 etc slik at den ikke drar fukt og vann i de gamle hullene. Det kan jo skje :)
Føkk deg...
