(Gjen)bruk av f.eks. silikon-patroner
mikkel
Bruk av silikon, sikaflex og andre "vidunder-remedier" forekommer jo, men ikke hver dag! Og når man så har gjort jobben, liten eller stor, står (i alle fall jeg) som oftest igjen med en patron eller tube eller liknende som jeg ønsker å bevare til neste gang jeg får behov for slikt. Men som regel ender den resten jeg har forsøkt å bevare opp som en størknet, ubrukelig sak som bare kan hives.
Så spørsmålet blir om det finnes noen smarte måter å bevare slikt på? Går det f.eks. å legge noe plastikk-film over åpningen og forsøke å forsegle den på den måten? Eller sette den i vann? Gode forslag mottas med takk! :wink:
Har også irritert meg over dette. Har så sent som i helgen kastet en tube med Casco Marine-ett-eller-annet. Laget hull i tuben der hvor den fortsatt var myk for ihvertfall få gjort denne jobben, deretter var søppelposen neste stasjon.
Er litt usikker, noen materialer herder pga luftfuktighet, andre gjennom oksygen. I alle fall oksygen går rimelig lett gjennom plasten tatt tidsrommet i betraktning. Sånt sett burde en god innpakking i metall (aluminiumsfolie og teip ) hjelpe. (se eksempelet med metalltuben oppe: materialet herder fra tubeåpningen!)
Neste gang brukes ny spiss.
Når materialet i spissen er herdet gjennom, kan det vanligvis fjernes gjennom spissens skrueside
Jeg tetter spissen med en liten propp (rund spiker, treflis,...) når jeg er ferdig. Neste gang skrur jeg av spissen, kaster den og setter på ny spiss. På den måten er det ikke noe problem med gjenbruk av for eksempel Casco Marin og Teknik etter lang tid.
Dersom jeg skal legge skikkelige hulkiler, og spesielt ved tetting av sprekker, synes jeg at tubeløsningen ikke virker særlig bra. Da bruker jeg pistol med partron. Prismessig går det ikke stort mer enn to - tre små tuber på en patron. Jeg bruker en del fugemasse og prøver å "samle opp" oppdragene til jeg har tatt frem tuben.
Husk å ta med ekstra spisser når du kjøper patroner. Og husk å maskere nøyaktig hvis du vil at resultatet skal se profft ut (eller bedre enn profft).
Jeg har "mistet" mange patroner opp gjennom årene.
Kjøper ofte en ny - bruker en ørliten del - tetter lokket - legger patronen i kjølerom i huset.
Likevel, nærmest like stivnet året etter.
Jeg pleier å skjære opp patronen året etter at den er åpnet.
Da får jeg vanligvis ut noe tettemasse i sentrum av patronen som kan brukes.
Jeg har i grunnen innfunnet meg med at patronen virker maks ett år etter at den er åpnet.
Hyggelig å høre at andre har bedre erfaring.
