Luigi Startet 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 22.Juli.2009 Jeg ser at natingen mellom noen av bordene "buler" litt opp. Hvordan jevner jeg dette lettest? Sandpapir eller kniv? Anyone? Sitér dette innlegget Link to post
Evita IV Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Hvorfor skal du gjøre det? Treet lever og "bulingen" vil øke/minke med varierende temperatur og fuktighet. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Du kan bruke en malingsskrape. Samme type som brukes til rengjøring av komfyr med kjeramisk topp. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
index Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Et knivblad til en Stanley kniv, liggende helt flatt på dekket. Da unngår du å skjære ned i teaken... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
moosewine Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Enig med Evita, natene på vår båt kommer også opp ved fuktig vær, men legger seg plant ved tørt vær. Hadde jeg begynt å kappe de når de var oppe ville de jo trekt seg nedover i tørt vær. La de være! Sitér dette innlegget . Link to post
BowFreak84 Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 bare 1 spørsmål. nating = fuge? eller? Sitér dette innlegget Link to post
Luigi Svart 22.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Nating = fugen mellom teaken ja, den sorte massen. Mitt problem er at den ikke "går ned" slik som beskrevet her, den blir oppe noen steder. Men et barberblad må nok være løsningen her, har bare ikke turt å røre det ennå. Sitér dette innlegget Link to post
