h3nrik Startet 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 22.Juli.2009 God aften, Var ute i ruskeværet med Dracoen, og la merke til en rar lyd fra motoren. Litt vanskelig lyd å tenke seg, men blås over tuten på en stor flaske. Tenk tonen(e) noen oktaver lavere, og akkompagner med ei pumpe som suger ut siste skvett vann ut av en båt. Skjer a? Sitér dette innlegget Link to post
Fjordland Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Høres ut som sammen lyden eg får når eg legger "stikka i gulvet" og min gamle ford (v8) forsyner seg grådig av bensinen Sitér dette innlegget Link to post
Snekker'n Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Er du helt sikker på at lyden kom fra motoren? Varierte lyden med motor-turtallet? Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
Fjordland Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Du sier du var ute i ruskevær. Kan d tenkes at vindet passerte ventilasjonshullene på utsiden av skroget og skapte et undertrykk i forhold til motorrommet (venturi) for så og la ventilasjons slangen ligge og "slurpe" i vannet som ligger i bunn av båten? om du kjører mot vinden og det i tilleg blåser godt, så vil du kunne få suge effekt i en rør som ender i et rom med stabilt trykk.. Sitér dette innlegget Link to post
Snekker'n Svart 25.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2009 Fant du noe mer ut av dette? Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
