50hk Mariner 4T oppgraderes til 60hk? Vil ny propell gi mer fart?
Båtduden
Takk Ivar :smiley:
Hvilken funksjon tror du gummibosset har?
Det slurer jo ikke en millimeter sålenge det ikke har sluppet i vulkingen.
Så du tror at denne gummien ikke beskytter så lenge den ikke slurer?
Takk Ivar :smiley:
Carry less inventory, cover more applications! High performance propellers with an exchangeable hub system. Michigan
Wheel’s Xchangeable Hub System absorbs impact and stress caused by shifting gears and is designed to spin under significant
impact to help protect your lower unit.
Ja takk begge deler....
Sakset ifra Mitchigan Wheel sin katalog ( De med Ballistic, Apollo, Vortex propeller... )
Arne Kjetil
Korrektur: Michigan XHS Hub System gjelder ikke Ballistic, kun Apollo og Vortex.
Ja sånn sett... NB! Michigan, ikke Mitchigan (er i korreksjonsmodus i aften). Er missunnelig på de som har så mange sylindre, jeg har bare 2 for tiden mot normalt 6 :wink:
Håper forresten jeg får Apollo-propellen min snart, den var sendt fra Miami for 3 dager siden... Får jeg 1 knop mere fart tro ?
Jeg har en båt som er for det meste bygd for fart, og når båten veier 750kg uten motor
Når en 17 foting veier 750 kg, så tipper jeg den er full av vått skum.... Antar det er båten i avatarbildet..?
Slike båter veier vel oftest 4-500kg...?
De siste to båtene jeg har/har hatt som begge har vært ca 17,5 fot har veid 600kg. Den ene var en Whiteshark skjærgårdsjeep og de er tunge for størrelsen med mye gelcoat, og den siste er en Morgan 5250 Bowrider som jo har en del innredning/skjerm osv. Vil tro at vekten på denne størrelsen båt ligger mellom 450 og 600 kg sånn omtrent.
  • 1 måned senere...
Skulle gjerne ha oppgradert min E-tec 40 til å bli 50.
Det er visst egentlig bare software, men snakket med en evinrude-mekaniker og det hørtes ikke ut som han visste hvordan man gjorde det.
Har nå oppgradert til 50 hk (bytta EMM (ECU) og injektorer.
Prøvde først 17" alu og 18" Raker stål, men fikk for høyt turtall, dvs turteller viste 5500 og 5400 men den har visstnok stor misvisning så det må jeg få sjekket.
Har nå montert 19" Michigan Apollo stål og får rett turtall (ca 5600), og 32 knop.
Gjenstår å montere heiseplate for å få motoren litt lengre opp og litt bakover for å se om det gir noe ekstra.
Har heist motoren maksimalt på speilet nå, dvs. antiventilasjonsplata flukter ganske bra med båtbunnen (ikke skarp V-bunn).
