Hjelp til båtkjøp (fjord 21 we aq200d 280b)
lassepelle
Hei. Skal se på en weekender i morgen, men lurer mest på hva jeg burde se etter av feil, svakheter? Hva burde jeg se etter rundt maskin og sånt? Er absolutt ikke bak mål når det gjelder motorer og båter, men tar imot andres råd og tips med glede ;) Hva skulle være normal driftstid for en motor fra 86. (skal visst være kontrollert ok i 04 men vet ikke om noe ble byttet)
Hilsen en som vil på båtferie.
"Normal" driftstid på en 20-25 år gammel motor ligger ved på ca 1500 timer. Pluss/minus selvfølgelig. Det viktigste å se etter er vel generelt hvordan båten er tatt vare på. Hvor mange eiere, er vedlikehold fulgt godt opp. Er den skitten og rotete så har nok ikke motoren fått noe bedre behandling enn resten. Ta den med på en god tur. Sjekk temp på kjølevann, se på eksosfarge, sjekk fargen på oljen både før og etter testturen. Spør om han kan vise deg sinkanodene. Om han ikke vet hvor de er, så er de nok ikke byttet så ofte heller.
Går fint å kjøre den på land. Ta av slangen for vanninntaket og senk den i en bøtte med vann. Etterfyll bøtta med en hageslange. Er jo selvfølgelig best å teste den på vannet, men på denne måten får du ivertfall sjekket at den starter lett og går pent. Det som kan være ok å sjekke er jo hvor mye skade saltvannet har gjort i løpet av de 23 åra den har vært i drift, men man kan jo ikke krype inn i kjølesystemet heller. Som du sier så har du jo litt greie på motorer, så det blir vel å følge magefølelsen.
Er det forr noen som vet ca hva en slik båt kan koste i året? Holder selvfølgelig med snittpriser, men mye av vedlikehold og service fikser man jo selv :) Hva jeg tenker er forsikr, båtplass og opplag. Er disse motorene vanskelige å reparere? Og selvfølgelig forbruk ved marsj og full gass.
Planen er å prøve å få båtplass i son. Noen som vet om det er lang ventetid? Er jo en sak hva de skriver på sin side og hva som i realiteten er :)
Takker for svar.
Det blir jo bare tipping da. Kjenner ikke priser på båtplasser i Son, men 10-15.000,- i året er vel ikke uvanlig i Oslofjorden. Du kan regne minst det samme i drivstoff, 5-6.000,- i forsikring og ca det samme i vedlikehold. Da er vi oppe i 30-40.000,- i året, pluss oppgraderinger som du sikkert får lyst til å gjøre etter hvert. Jo, det koster å ha båt. Men så er det kjekt også da...
Da har man vært å sett på litt båter, men er ikke 155000 litt mye for en 21 weekender fra -75? Motor er fra -86 og den var i pen stand og allt så veldig bra ut, men alikevel. har jo sett fler ute på nett til 90000 og de er jo nesten like fine som denne. Skulle vel tro at 115000 er mer realistisk? Kanskje litt mindre også hehe.
ja de har det samme halvetasjen i gulvet men der er et stuerom på holidayen under trappa og stikkøye på langs der pantryet er. Også hav vi DC med flatt gulv, de er som en daycruiser å regne og har litt anna målgruppe kansje så prisen er litt annerledes. Men så lenge du er klar over det så er nå det på stell :cheers:
Redigert av Korsnes (see edit history)
