Yamaha 40hk informasjon, å litt hjelp takk.
Fredrik_T
hei har en yamaha 40 hk, 1993 mod, 2 syl med dobble forgassere som jeg ønsker å finne litt informasjon om. har noen det?
har søkt litt selv uten resultat. motoren er trist grå med store hvite yamaha bokstaver på siden med en liten rød stripe som går igjenom yamaha merket :rolleyes:
evt om noen kan fortelle meg om trimmulighetene med denne.
et annet problem jeg har med den er at giren virker litt rar..
dvs når den står i gir fremover står gearpinnen på motoren rett opp, å i fri 2/4 bakover, å i revers heelt trødd i bunn 4/4 bakover.? dette gjør at jeg må lure den i halveis revers på konsollen fremme i båten får å få den i fri. :nonod: går det an å jstere denne gearpinnen slik at den blir riktig?
håper dere fårstår hva jeg mener. :seeya:
mvh Fredrik
det er det jeg har prøvd hele ferien, men enten så går den ikke i revers eller så går den akkuratt i revers men ikke skikkelig i fri. det jeg ønsker er at gearen skal gripe tidligere inn i reversen slik den gjør forover.
ang trim, lurer jeg på om den gjerne er minst i rekken, å har for eks samme blokk som 50 hk, men mindre forgasser ellerplomberinger eller noe?
Hva med å legge inn et bilde av motoren?
Høres ut som den kanskje kan være 10 - 15 år eldre enn du sier.
Det kan hvertfall hjelpe oss å si noe om den.
Yamaha har laget forskjellige 40 hk
ok
